AEG 9 HK634200XB Induktionsherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2/4 Heizstellen klackern
Serverzeit: 16 11 2026  21:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG HK634200XB Induktionsherd --- 2/4 Heizstellen klackern
Suche nach AEG Induktionsherd
BID = 1079339
Kantor
Geräteart : Sonstiges
Defekt : 2/4 Heizstellen klackern
Hersteller : AEG HK634200XB
Gerätetyp : Induktionsherd
S - Nummer : 60851056
Typenschild Zeile 1 : 58GADD5AU
Typenschild Zeile 2 : PNC 94959502101
Hallo Gemeinde,
mir wurde folgendes Problem am o.g. Induktionsherd gemeldet:
2 der 4 Heizstellen heizen nicht bzw nur sporadisch und geben klackern Geräusche von sich. ( Relais Klackern ähnlich)
Hatte evtl jemand ein ähnliches Problem und könnte mir paar Tipps geben was die Ursache sein kann?
BID = 1079429
Kantor
Hab ich das Problem im falschem Forum gestellt oder kennt wirklich niemand das Problem?
BID = 1079432
prinz.
Kann er weniger nerven so bekommt er bestimmt keine Antwort
Wen nes schnell gehen soll WKD
Ansonsten sind deine Angaben zu wenig
Wie so ein Feld aussieht ist bekannt
Aber nicht wie es Eingebaut war
ABER
es gibt nicht sofort ne Antwort er muß sich Gedulden und jetzt mach Ich den Rechner aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079438
driver_2
Kantor hat am  7 Mär 2021 18:33 geschrieben :
Heute war schönes Wetter, wir waren im Wald.
Wenn es schnell gehen muß, den WKD rufen.
Der Kollege hat nach der Einbausituation gefragt, bitte Bild vom Arbeitsplattenausschnitt mit dem dahinter drunter sichtbaren Schrank einstellen.
BID = 1079483
Kantor
sorry wenn das so rüber kam als ob ich ungeduldig wäre, das sollte nicht so sein .
Ich wollte nur sicher gehen das es hier richtig war.
Also mit dem Foto kann ich leider nicht dienen da die Kochplatte ausgebaut und durch ne andere momentan ersetzt wurde.
Was ich sagen kann dass das klackern ein Relais der Steuerungsplatine verursacht.
Es ist ein hf105f-1.
Kann so ein Relais kaputt gehen bzw. kann man diesen irgendwie durchmessen oder prüfen?
Danke für die Mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am  8 Mär 2021 18:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am  8 Mär 2021 18:24 ]
BID = 1079486
Wo könnte ein Herd wohl hingehören? Ins Forum für Herde und Backöfen oder nach Sonstige Haushaltsgeräte?
Warum auch immer du der Meinung warst, letzteres sei besser...
Ich verschiebe das ganze mal...
BID = 1079487
prinz.
Wir bräuchten schon Bilder vom Einbauort
Relais klackern nicht wie ein Maschinengewehr die werden angesteuert
Wenn nicht richtig klackern die
Aber der Einbauort verrät eventuel was
1.Freischalten
BID = 1079489
Kantor
Hilft dies
Ich nehme an ihr möchtet dadurch sehen ob dort evtl. metallische Dinge die Steuerung stören könnten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am  8 Mär 2021 18:40 ]
BID = 1079490
driver_2
Sieht so aus, als bekäme das CF keine Luft...
Einbauanleitung lesen !
BID = 1079491
Kantor
driver_2 hat am  8 Mär 2021 18:55 geschrieben :
Du möchtest mir damit sagen dass die Kollegen (vom Fach wohl) vor 5 Jahren schon das Dingen falsch eingebaut haben und der Fehler hat sich mit der Zeit immer wieder durch die Hitze reingeschlichen? OK will ich nicht ausschliessen, die Erfahrung habt ihr. Und nun?
BID = 1079492
prinz.
Der Kundendienst würde jetzt sagen
Eigenverschulden keine Garantieleistung
Das Feld hast Du geschrottet
Wenn das nächste auch ein Induktionsfeld ist ist das auch bald hin
Die Felder werden bzw strahlen bis zu 70 Grad heiße Luft in die Umgebung ab die wollen Atmen
1.Freischalten
BID = 1079493
driver_2
Gemäß Einbauanleitung dem CF die nötige Luftzufuhr schaffen.
Stichsäge raus und großzügig sein.
Induktionsfelder produzieren nach unten hin enorm Abwärme, die haben nicht umsonst zwei Ventilatoren drin.
Eine Bekannte von mir habe ich auch schon dreimal darauf hingewiesen, sie öffnet immer die Schublade untendrunter, braucht mich nicht anzurufen, wenn es verreckt.
BID = 1079494
Kantor
Also vielleicht sieht man das nicht richtig aber die hinteren 10cm in der Länge sind nach unten offen und die Lüfter sind hinten somit kann dort die heiße Luft hin, also das scheint schon beachtet worden zu sein. Woanders außer über die Lüfter kann die Luft wohl nicht hin.
BID = 1079495
prinz.
Das machen die heute immer noch
Es gibt da mehere Faktoren
Kunde hat komische Sonderwünsche
Küchenverkäufer hat keine Ahnung
Küchenverkäufer hat Angst das Kunde abspringt wenn Küche teuerer wird
Aufbauer lesen sich keine Anleitung durch
Aufbauer verstehen leider öfters auch kein deutsch
Du kannst mir Glauben die Felder brauchen richtig Luft alles in der Anleitung ist Kurz nach der Kotzgrenze weil Kunden komische Wünsche haben. Elektroniken ALTERN bei Wärme
Fast jedes Induktionsfeld wo Ich war ist falsch eingebaut
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  8 Mär 2021 19:19 ]
BID = 1079496
Kantor
prinz. hat am  8 Mär 2021 19:15 geschrieben :
Das m,achen die heute immer noch
OK die letzten 2 Punkte sind vermutlich die häufigsten Gründe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316943   Heute : 11724    Gestern : 12485    Online : 571        16.11.2026    21:41
